![Для моделей с 5-позиционным краном как пользоваться духовкой Beko CG 41002 [Ответы 1]](/images/1004199/pimg_1005360.jpg)
Beko CG 41002
Вопрос 728946
для моделей с 5-позиционным краном Как пользоваться духовкой |
Для регулировки потока газа существует 5 различных положений регулятора, что обеспечивает выбор желаемого режима приготовления. При повороте ручки против часовой стрелки газ подается на запал духовки с интенсивностью, соответствующей указателю. Чтобы установить ручку регулятора в положение, соответствующее включению духовки, следует повернуть ручку против часовой стрелки, утопив ее. в моделях без запала; *Утопив ручку регулятора, поднесите зажигалку или спичку к отверстию в нижней поверхности духовки и подождите, пока зажжется пламя. в моделях с электрическим запалом; *Утопив ручку регулятора, нажмите кнопку запала. За воспламенением и горением можно наблюдать через контрольное отверстие. *После возгорания пламени в запальнике духовки удерживайте ручку в нажатом положении в течение 5-10 секунд. Если после отпускания ручки пламя погаснет, повторите операцию, удерживая ручку нажатой в течение 15 секунд. Если воспламенения по-прежнему не произошло, подождите 1 минуту и повторите операцию. Внимание: Не держите ручку в нажатом положении более 15 секунд. При использовании духовки в первый раз пусть конфорка поработает 20 минут в положении 4 при пустой духовке, чтобы улетучился запах сгоревших остатков смазки и изолирующих материалов. С целью рационального использования духовки и получения максимальной отдачи следует изучить таблицу режимов приготовления блюд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4681/14 |
