Каковы характеристики устройств pam-510 и pam-520? Inter-M PAM-510 [Ответы 1]
Inter-M PAM-510
Вопрос 728948
User_q728948, Редмонд
Каковы характеристики устройств PAM-510 и PAM-520?
10 месяцев назад
Устройство PAM-510 имеет выходную мощность 120 Вт, а PAM-520 - 240 Вт. Максимальная мощность для зон 1-5 составляет 25 Вт для PAM-510 и 50 Вт для PAM-520. Входное напряжение / сопротивление равно 1 В / 20 кΩ. Отношение сигнал / шум лучше 85 дБ для PAM-510 и 55 дБ для PAM-520. Секция усилителя воспроизводит частоты от 80 Гц до 15 кГц. Другие характеристики включают в себя регулировку тембра, секцию микрофонов, линейные входы, выносной усилитель, секцию телефона, общие искажения менее 0,5%, диапазон рабочих температур от -10 до 40 градусов Цельсия, напряжение питания 220-240 В 50/60 Гц или 24 вольта, вес 17 кг для PAM-510 и 19 кг для PAM-520, потребляемая мощность (1/8 выходной мощности) 180 Вт для PAM-510 и 320 Вт для PAM-520, размеры 482х132х398 мм. Устройства сертифицированы и соответствуют нормативным документам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4684/9
