![Какие основные моменты необходимо учитывать при подключении электрической плиты? Ardo A 5640 G6 Brown [Ответы 1]](/images/1004221/pimg_1005377.jpeg)
Вопрос 728954
Какие основные моменты необходимо учитывать при подключении электрической плиты? |
При подключении электрической плиты необходимо убедиться в соответствии портативности электрической системы и розеток максимальной мощности прибора, наличия надежного заземления согласно действующим законодательным нормам. Также важно следить за тем, чтобы проводка имела соответствующий сечение, а при подключении через розетку - использовать стандартную вилку, соответствующую указанной нагрузке на этикетке. При прямом подключении к электросети необходимо установить однополюсный выключатель, размер которого соответствует нагрузке прибора, с минимальным зазором между контактами 3 мм. Необходимо помнить, что провод заземления не должен быть прерван выключателем. В случае сомнений, рекомендуется обратиться к специалистам для проверки правильности установки оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4705/5 |
