![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кухонного прибор... Electrolux EKK 513519 X [Ответы 1]](/images/1004239/pimg_1005407.jpeg)
Вопрос 728963
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кухонного прибора? |
При использовании кухонного прибора следует открывать дверцу с осторожностью, избегая поднесения искр или открытого пламени к прибору. Не стоит ставить в прибор легковоспламеняющиеся материалы или предметы из легкоплавких материалов, чтобы избежать опасности взрыва или возгорания. После каждого использования необходимо выключать конфорки и не включать их без кухонной посуды. Также важно не допускать полного выливания жидкости из посуды, чтобы избежать повреждения посуды и поверхности варочной панели. Падение на варочную панель каких-либо предметов или посуды может привести к повреждению поверхности. Не стоит ставить горячую посуду рядом с панелью управления, чтобы избежать повреждения прибора. Будьте осторожны при помещении или извлечении принадлежностей из прибора, чтобы не повредить эмалированные поверхности. Не держите в отделении под духовым шкафом легковоспламеняющиеся материалы и не закрывайте отверстия для выхода пара из духового шкафа. Для предотвращения повреждения и изменения цвета эмали необходимо соблюдать определенные меры, такие как не помещать предметы на дно прибора, не подвергать прибор прямому воздействию горячей воды и не хранить влажную посуду в приборе после приготовления пищи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4726/5 |
