![Как переключиться на использование сжиженного нефтяного газа снг при установке с... Beko OIG 12100 X [Ответы 1]](/images/1004277/pimg_1005441.jpg)
Beko OIG 12100 X
Вопрос 728982
Как переключиться на использование сжиженного нефтяного газа (СНГ) при установке со сжиженным нефтяным газом? |
Для переключения на использование сжиженного нефтяного газа (СНГ) при установке со сжиженным нефтяным газом, необходимо выполнить следующие шаги: 1) Ознакомьтесь с памяткой на плите, чтобы узнать тип газа, на который была настроена плита. 2) Выньте свечу розжига из блока форсунки. 3) С помощью торцевого ключа выкрутите форсунку из блока. 4) Установите новую форсунку с диаметром в сотых долях миллиметра и убедитесь в точности ее посадки. 5) Повторно установите конфорку согласно инструкции, но в обратном порядке. 6) Проверьте точность посадки нижнего поддона. Не забудьте отсоединить плиту от электросети перед началом работ. Для смены главного патрубка плиты снимите нижний поддон и извлеките горелку вместе с установочным винтом горелки духовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4770/7 |
