Что делать если печь не включается? Panasonic NN-CS596SZPE [Ответы 1]
Вопрос 728988
User_q728988, Редмонд
Что делать, если печь не включается?
Если печь не включается, возможно, она не подсоединена надежно к сетевой розетке. Попробуйте вынуть сетевой кабель из розетки и подождать 10 секунд, затем снова подсоедините его. Также проверьте, не сработал ли выключатель сетевого питания - установите его в положение 'I'. Если перегорел предохранитель, обратитесь в сервисный центр. Убедитесь, что сетевой прерыватель установлен в положение 'I'. Если проблема не в розетке, возможно, не закрыта полностью дверца - закройте ее как следует. Проверьте также, была ли нажата кнопка Старт после программирования. Если все это не помогло, возможно, печь неисправна, и вам следует обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4806/35
