![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при поставке и монтаже посудомоечно... Bosch SRS 40E12 EU [Ответы 1]](/images/1004319/pimg_1005486.jpeg)
Bosch SRS 40E12 EU
Вопрос 728991
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при поставке и монтаже посудомоечной машины? |
При поставке необходимо сразу после получения проверить состояние упаковки и самой машины на отсутствие транспортных повреждений. Не следует вводить в эксплуатацию поврежденную машину, в этом случае нужно связаться с фирмой-поставщиком. Упаковку следует сдать на утилизацию в специальный приемный пункт. При монтаже необходимо устанавливать и подключать машину согласно инструкции по монтажу. Машина должна быть отключена от сети. Убедитесь, что система защитных проводов домашней электропроводки смонтирована правильно. Параметры сети должны соответствовать данным в табличке машины. Если машина встраивается в высокий шкаф, она должна быть зафиксирована надлежащим образом и дополнительно сзади. Посудомоечные машины для утопленного монтажа устанавливаются только под рабочей плитой, прочно прикрученной к кухонным шкафам. Машина должна быть установлена так, чтобы сетевую вилку можно было легко вставлять и вытаскивать из розетки. Некоторые модели имеют электрический клапан в пластмассовом кожухе элемента для подключения воды, поэтому необходимо избегать перерезания шланга и опускания кожуха в воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4817/4 |
