Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании микроволновой печи? Panasonic NN-C785JFZPE [Ответы 1]
Вопрос 729000
User_q729000, Редмонд
1. Не используйте микроволновую печь для разогрева химических веществ или непищевых продуктов. 2. Удостоверьтесь, что посуда подходит для использования в печи. 3. Не сушите бумагу, газеты или белье в микроволновой печи. 4. Не кладите посторонние предметы в печь, когда она не используется. 5. Не включайте печь в микроволновом режиме без продуктов внутри. 6. В случае задымления нажмите кнопку Стоп/Сброс или отключите электричество. При использовании нагревательного элемента следует быть осторожным, так как верхняя часть печи и аксессуары могут сильно нагреться. После работы включенного гриля или конвекции дайте печи остыть. При работе в режимах Гриль, Конвекция и Комбинация не допускайте детей к печи из-за высокой температуры поверхности. После использования печи вентилятор может продолжать работать для охлаждения. При эксплуатации печи следуйте инструкции и техническим требованиям производителя. При использовании принадлежностей, таких как поворотный стол, решетка и роликовое кольцо, следуйте указаниям по их использованию. Регулярно очищайте роликовое кольцо и дно печи для предотвращения нагара. При работе в режиме Микроволны не используйте решетку. При необходимости ремонта обращайтесь в службу технической поддержки производителя и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4839/2
