Какие рекомендации по температурному контролю и настройке даны в инструкции? Beko CSK 29000 S [Ответы 1]
Beko CSK 29000 S
Вопрос 729010
User_q729010, Редмонд
Рекомендуется устанавливать термостатный регулятор (Пункт 5) в любое положение между 1 и 5 (самое холодное положение). Средняя температура внутри холодильника должна быть около +5°C (+41°F). Рекомендуется периодически проверять температуру с помощью термометра, чтобы убедиться, что камера поддерживает эту температуру. Частые открывания дверцы приводят к повышению внутренних температур, поэтому рекомендуется закрывать дверцу как можно скорее после использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4861/11
