Какие действия необходимо предпринять для чистки фильтров посудомоечной машины? Hotpoint-Ariston LSF 7237 [Ответы 1]
Вопрос 729038
User_q729038, Редмонд
Для чистки фильтров посудомоечной машины необходимо регулярно прочищать фильтры. Запрещается пользоваться посудомоечной машиной без фильтров или с незакрепленным фильтром. После нескольких циклов мойки следует проверить фильтрующий узел и при необходимости тщательно промыть его под струей воды при помощи неметаллической щетки, следуя инструкциям: 1. поверните против часовой стрелки цилиндрический фильтр С и выньте его; 2. Выньте стакан фильтр В, слегка нажав на боковые выступы; 3. Выньте плоский фильтр из нержавеющей стали А; 4. Проверьте отстойник и удалите возможные остатки пищи. Никогда не снимайте крышку насоса (деталь черного цвета). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4889/10
