![Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в данном руководст... Supra TBS-A2160 [Ответы 1]](/images/1004384/pimg_1005561.jpg)
Supra TBS-A2160
Вопрос 729043
Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны в данном руководстве по эксплуатации? |
В данном руководстве описаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: 1) Усилитель выключается даже на маленьком уровне громкости - необходимо проверить акустические системы на повреждение или короткое замыкание и обратиться в установочный центр для ремонта или замены акустических систем. 2) Нет звука - нужно проверить, светится ли индикатор POWER, убедиться, что на клемму RMT приходит +12В, проверить кабель между усилителем и головным устройством, положение регуляторов громкости головного устройства и LEVEL на усилителе, контакты в держателе предохранителя, а также акустические системы на короткое замыкание и усилитель на перегрев. 3) Усилитель выключается на среднем и большом уровне громкости - необходимо проверить сопротивление акустических систем и убедиться, что оно соответствует рекомендованному. При использовании омметра для измерения сопротивления, следует учитывать, что сопротивления по постоянному и переменному току могут отличаться друг от друга. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4890/11 |
Ответы 0
Если не секрет скиньте мне схему платы усилителя SUPRA TBS-A2160.Зарание спасибо
10 лет назад
