Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении микрово... Panasonic NN-B756 [Ответы 1]
Panasonic NN-B756
Вопрос 729045
User_q729045, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и подключении микроволновой печи?
1. Проверьте микроволновую печь на наличие повреждений, таких как вмятины, неисправность запоров дверцы или трещины в дверце. Если обнаружены повреждения, сообщите об этом дилеру и не устанавливайте неисправную печь. 2. Используйте печь только в бытовых условиях и не выносите ее из помещения. 3. Не используйте микроволновую печь при повышенной влажности воздуха. 4. Обеспечьте свободный доступ к розетке или выключателю при установке печи. 5. Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями и не погружайте шнур, вилку или печь в воду. 6. Убедитесь, что микроволновая печь заземлена, если сетевая розетка не имеет заземления, замените ее на другую с заземлением. 7. Не загораживайте вентиляционные отверстия печи, чтобы избежать перегрева. 8. При установке в нише кухонной секции оставьте свободное пространство над, сзади и по бокам от печи. 9. Не эксплуатируйте печь при повреждениях сетевого шнура или вилки, а также в случае неправильной работы или падения. 10. Не производите самостоятельно ремонт или разборку печи, обратитесь к квалифицированному специалисту сервисной службы. 11. При установке встроенной печи, используйте соответствующий набор креплений и не устанавливайте печь рядом с газовой или электрической плитой. 12. Замену освещения печи производите только специалистом сервисной службы, обученным производителем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4892/2
