Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании усилителей мощнос... Crown XLS 802 [Ответы 1]
Crown XLS 802
Вопрос 729081
User_q729081, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании усилителей мощности серии XLS?
1) Внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его. 2) Обратите внимание на все предупреждения и выполняйте все инструкции. 3) Не используйте аппарат под водой. 4) Протирайте устройство сухой тряпочкой. 5) Не блокируйте вентиляционные отверстия. 6) Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя. 7) Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла. 8) Не пренебрегайте в целях безопасности поляризованной или заземленной вилкой. 9) Защитите шнур питания от случайного наступания или прищемления. 10) Используйте только рекомендованные производителем аксессуары. 11) Используйте только специфицированные производителем тележки, подставки и скобки. 12) Отключите устройство во время грозы или если оно не эксплуатировалось длительное время. 13) Для уменьшения риска возгорания или удара электрическим током, не эксплуатируйте устройство под дождем или при повышенной влажности. 14) Не удаляйте верхнюю или нижнюю крышку устройства, обслуживание должно проводиться квалифицированными специалистами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/4979/2
