Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данной машины... Samsung WF0508NZW [Ответы 1]
Samsung WF0508NZW
Вопрос 729088
User_q729088, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данной машины?
При использовании данной машины необходимо следить за тем, чтобы она не устанавливалась в местах, где возможна утечка газа, не пользоваться электрическим трансформатором, не использовать поврежденные вилки питания, шнуры питания или настенные розетки с неплотными контактами. Также важно не тянуть за шнур питания, не изгибать его чрезмерно, не скручивать и не привязывать шнур питания, не вешать его на металлические предметы, а также не размещать его так, чтобы можно было споткнуться и упасть. При установке машины необходимо обеспечить доступ к розетке питания, установить ее на ровном и твердом полу, который может выдержать ее вес. Важно также не прикасаться к вилке питания влажными руками, немедленно отключать подачу воды и электропитание при заливе машины водой, а также связываться с сервисным центром в случае странного шума, запаха гари или дыма. При утечке газа необходимо проветривать помещение, не прикасаясь к вилке питания, и не включать вентилятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5002/7
