![Какие шаги необходимо выполнить при установке проигрывателя в автомобиле согласн... Supra SCD-401U [Ответы 1]](/images/1004526/pimg_1005733.jpg)
Supra SCD-401U
Вопрос 729103
Какие шаги необходимо выполнить при установке проигрывателя в автомобиле согласно руководству? |
1. Вставить монтажную раму в отсек приборной панели и отогнуть 'язычки'. 2. Подсоединить к проигрывателю разъемы питания и динамиков, разъем антенны. 3. Аккуратно вставить проигрыватель в монтажную раму до щелчка фиксаторов. 4. При необходимости закрепить заднюю часть проигрывателя скобой к приборной панели. 5. Подсоединить провод к '-' клемме автомобильного аккумулятора. 6. Установить обрамление и съемную переднюю панель. При извлечении аппарата выполнить следующие шаги: 1. Убедиться, что зажигание выключено и отсоединить провод от '-' клеммы аккумулятора. 2. Аккуратно снять переднюю панель и обрамление передней панели. 3. Вставить ключи в пазы на боковых поверхностях передней панели и извлечь проигрыватель из рамки. Для тылового монтажа выбрать позицию, где винтовые отверстия кронштейнов и приемника совпадут, и закрепить проигрыватель в автомобиле. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5051/7 |
