![Какие причины и решения указаны для устранения неполадок в стиральной машине? LG E1069SD [Ответы 1]](/images/1004578/pimg_1005799.jpg)
LG E1069SD
Вопрос 729132
Какие причины и решения указаны для устранения неполадок в стиральной машине? |
Для устранения неполадок в стиральной машине следует обратить внимание на следующие причины и решения: 1. Если белье загружено слишком мало или распределено неравномерно, добавьте похожие предметы для выравнивания загрузки в барабане или переложите белье для равномерного вращения. 2. При остановке вращения барабана из-за стирки тяжелых предметов, добавьте маленькие предметы для выравнивания загрузки и повторите процесс отжима. 3. Если дверца не закрыта, закройте её. 4. Проверьте наличие переполнения водой из-за неисправного клапана, неполадок в датчике уровня воды, перегрузки электродвигателя, сдавленного или засоренного дренажного шланга, засоренного фильтра дренажного насоса. Прочистите и распрямите дренажный шланг, а также фильтр дренажного насоса. 5. Проверьте поступление воды: откройте кран полностью, распрямите водозаборный шланг, прочистите впускной фильтр. 6. В случае неполадок в температурном датчике воды, обратитесь в службу поддержки клиентов LG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5109/22 |
