Какие действия необходимо предпринять для настройки уровня розового шума через м... DBX DRIVERACK PX [Ответы 1]
DBX DRIVERACK PX
Вопрос 729137
User_q729137, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для настройки уровня розового шума через мониторы с оптимальным уровнем?
Для настройки уровня розового шума через мониторы с оптимальным уровнем необходимо вращать колесо ввода до начала звучания, при этом уровень должен быть стандартно от 0 dB до 6 dB. Если уровень занижен, дисплей отобразит 'SETТО PERFORMANCE LEVEL', и нужно установить необходимый уровень. После этого следует нажать кнопку NEXT PG для продолжения. При достижении оптимального уровня следует нажать кнопку NEXT PG для завершения настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5124/8
