Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к... LG F1073TD [Ответы 1]
LG F1073TD
Вопрос 729151
User_q729151, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к электросети и водопроводу?
9 месяцев назад
При подключении стиральной машины к электросети следует помнить о следующих мерах безопасности: 1. Не включайте машину в удлинитель или тройник. 2. В случае повреждения сетевого шнура для его замены пригласите производителя или сертифицированного специалиста. 3. После стирки всегда выключайте стиральную машину и вынимайте вилку из розетки. 4. Подключайте стиральную машину только к заземленной розетке. 5. Установите машину так, чтобы штепсельная вилка была легко доступна. При подключении к водопроводу используйте только новые шланги, проверяйте давление воды, не допускайте расслаивания шланга, убедитесь в плотности соединений и периодически проверяйте состояние шланга. В случае протечек или продолжающегося течения воды после соединения, следует повторить процесс подключения. Важно также использовать наиболее распространенный тип крана для подсоединения воды и избегать перегрузки розеток. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5196/7
