![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подсоединении проводов в ав... Supra SDD-T4203 [Ответы 1]](/images/1004685/pimg_1005905.jpg)
Supra SDD-T4203
Вопрос 729166
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подсоединении проводов в автомобиле? |
При подсоединении проводов в автомобиле необходимо следовать следующим мерам предосторожности: 1. Выполняйте присоединения в точном соответствии со схемой присоединений. 2. В случае возникновения сомнений в правильности присоединения – обратитесь за консультацией в сервисный центр производителя. 3. Тщательно изолируйте все неиспользованные провода. 4. Провода (и «+» и «-»), идущие на громкоговорители, должны быть изолированы как от корпуса автомобиля, так и от источника +12 В. 5. Не соединяйте между собой провода, идущие на громкоговорители разных каналов. 6. Соблюдайте полярность присоединения к громкоговорителям. 7. Суммарное сопротивление громкоговорителей, подключенных к одному каналу, должно быть не менее 4 Ом. 8. Не присоединяйте несколько громкоговорителей к выходу одного канала. 9. Провод питания радиоантенны (Синий) нельзя подключать к цепям с суммарным током потребления более 100мА (0.1А). 10. Не соединяйте этот провод с корпусом автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5228/9 |
