![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства sdd... Supra SDD-T4200 [Ответы 1]](/images/1004693/pimg_1005920.jpg)
Supra SDD-T4200
Вопрос 729171
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства SDD-T4200? |
Управление аппаратом не должно препятствовать безопасному управлению автомобилем. Во время езды водитель не должен совершать операции с устройством или смотреть на экран. При необходимости работать с устройством, машину следует припарковать в безопасном месте. Запрещается разбирать прибор или использовать настройки, операции и элементы управления, не описанные в руководстве. Необходимо избегать воздействия прямых солнечных лучей, излучения нагревательных приборов или потоков горячего воздуха. Не подвергайте прибор воздействию резкой смены температуры. При перепаде температур в устройстве может образоваться конденсат, в таком случае извлеките диск из прибора и не используйте его примерно на час, пока влага не испарится. Не прикасайтесь к ЖК дисплею твердыми предметами, чтобы его не поцарапать. Берегите экран от ударов и другого грубого воздействия. Воспроизведение диска во время езды по неровной дороге или использование поврежденных дисков может повредить лазерную головку. Содержите слот для диска в чистоте, при загрязнении протрите его. При обнаружении неполадок в работе устройства обратитесь к разделу «Возможные неполадки и способы их устранения». При установке устройства следует использовать комплектующие, поставляемые с аппаратом, и проконсультироваться с дилером марки автомобиля перед выполнением работ, если требуется изменение конструкции автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5237/3 |
