Какие требования предъявляются к подключению сливного шланга? Indesit IWUD 4105 [Ответы 1]
Indesit IWUD 4105
Вопрос 729194
User_q729194, Редмонд
Сливной шланг следует повесить на край раковины, ванны или поместить в специальный вывод канализации. Шланг не должен перегибаться, его верхняя точка должна находиться на высоте 65-100 см от пола. Расположение шланга должно обеспечивать разрыв струи при сливе, то есть конец шланга не должен опускаться в воду. При креплении на край ванны или раковины, шланг вешается с помощью направляющей, которая входит в комплект поставки. Не рекомендуется использование удлинителей для сливного шланга, но при необходимости допускается наращивание шланга такого же диаметра и длиной не более 150 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5306/3
