Как установить время на часах в 24-часовой системе? LG MS-1744U [Ответы 1]
LG MS-1744U
Вопрос 729207
User_q729207, Редмонд
Для установки времени на часах в 24-часовой системе, следуйте инструкциям: Убедитесь, что все упаковочные материалы удалены из печи. При первом подключении к сети или после временного отключения, дисплей будет показывать '0', требуется установить часы заново. Если на часах появляются странные символы, отсоедините и снова подсоедините сетевой шнур, повторите установку. Во время установки часов двоеточие будет мигать, после установки перестанет. Нажмите кнопку 'Часы' для подтверждения времени. Далее, нажмите кнопку '10 мин' 15 раз, '1 мин' 3 раза, '10 сек' 5 раз. Если удерживать кнопку, цифры будут меняться быстро. Нажмите 'Часы' дважды. Чтобы переключить часы на 12-часовую систему, нажмите 'Часы' еще раз. После установки, если хотите изменить систему времени, отсоедините и снова подсоедините сетевой шнур. Убедитесь, что печь установлена правильно. Нажмите 'Стоп/Сброс'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5329/6
