Какие шаги необходимо выполнить для приготовления блюда в режиме конвекции? LG MP-9485SRS [Ответы 1]
LG MP-9485SRS
Вопрос 729220
User_q729220, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для приготовления блюда в режиме конвекции необходимо выполнить следующие шаги: 1. Предварительно прогреть печь до температуры 220°C, нажав кнопку Стоп/Сброс и выбрав режим конвекции. 2. На дисплее появится “Pr-H”, затем установить температуру на 220°C и время на 50 минут. 3. Нажать кнопку Старт и дождаться сигнала о достижении нужной температуры. 4. Поместить продукты в печь и начать приготовление. 5. После приготовления обязательно надеть рукавицы для безопасного извлечения горячего поддона. 6. Нажать кнопку Ввод для подтверждения выбранной температуры. При необходимости повторного использования режима конвекции повторить процесс выбора температуры и времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5372/9
