Какие действия необходимо предпринять для входа в режим тюнера на устройстве rp1... Digitech RP150 [Ответы 1]
Digitech RP150
Вопрос 729221
User_q729221, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для входа в Режим Тюнера на устройстве RP150?
Для входа в Режим Тюнера на устройстве RP150 необходимо зажать и удерживать педали Up и Down. На дисплее появится оповещение о входе в Режим Тюнера (TU). Чтобы начать настройку, нужно сыграть ноту на гитаре, лучше всего - гармонию на 12 ладу. Светодиоды матрицы индицируют расстройку: 5 верхних красных светодиодов указывают на диез (расстройку вверх), 5 нижних красных светодиодов указывают на бемоль (расстройку вниз), а центральный зеленый светодиод указывает на точную настройку ноты. В данном режиме выход прибора мьютируется. Одновременное нажатие на любую из педалей отменяет режим тюнера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5376/2
