Какие основные шаги необходимо выполнить при распаковке и установке печи? LG MP-9482SW [Ответы 1]
LG MP-9482SW
Вопрос 729230
User_q729230, Редмонд
При распаковке печи необходимо убедиться, что из неё извлечены все дополнительные принадлежности и упаковочные материалы. Также важно проверить, не была ли печь повреждена при доставке. При установке печи следует разместить её на ровной горизонтальной поверхности на высоте не менее 85 см от пола, оставив зазоры для вентиляции. Для предотвращения опрокидывания печи передняя часть должна быть отстоять от края поверхности на определенное расстояние. Важно также не блокировать вентиляционные отверстия, расположенные внизу или на боковых стенках печи, чтобы избежать повреждения устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5395/4
