Какие рекомендации по устранению неисправностей представлены в тексте? Beko WKL 15105 D S [Ответы 1]
Beko WKL 15105 D S
Вопрос 729242
User_q729242, Редмонд
В тексте представлены следующие рекомендации по устранению неисправностей: 1. Если невозможно включить или выбрать программу, возможно машина переключилась в режим самозащиты из-за неисправности инфраструктуры. Рекомендуется выполнить сброс, нажав кнопку «Пуск/Пауза/Отмена» в течение 3 секунд. 2. При протечке воды под днищем машины возможны неисправности шлангов или фильтра насоса. Рекомендуется проверить надежность установки прокладок в заливных шлангах, плотно подсоединить шланг к крану и убедиться, что фильтр насоса полностью закрыт. 3. Если машина остановилась вскоре после запуска программы, это может быть из-за падения напряжения в сети. Она возобновит работу после возврата напряжения на нормальный уровень. 4. Если машина постоянно выполняет отжим без обратного отсчета времени, возможно белье неравномерно распределено в барабане. Рекомендуется перераспределить белье и снова запустить отжим. 5. Если машина непрерывно выполняет стирку без обратного отсчета времени, возможно таймер не начнет обратный отсчет, пока в машину не будет залито достаточное количество воды. Машина будет ожидать, пока наберется достаточное количество воды, чтобы избежать плохих результатов стирки из-за недостатка воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5399/24
