Какие шаги необходимо выполнить для подготовки карты gnx3 к использованию на ком... Digitech GNX3 [Ответы 1]
Digitech GNX3
Вопрос 729267
User_q729267, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для подготовки карты GNX3 к использованию на компьютере?
Для подготовки карты GNX3 к использованию на компьютере необходимо выполнить следующие шаги: 1. После завершения записи, нажмите на кнопку SETUP до тех пор, пока на дисплее GNX3 не отобразится надпись CARD >> PC. Это меню подготовки карты. Кнопка RECORD в этот момент будет мигать. 2. Для начала процедуры подготовки, нажмите на кнопку RECORD. На главном дисплее GNX3 высветится индикация BUSY в процессе проверки карты. Дисплей времени на панели записывающего устройства начнет обратный отсчет от 100, обозначая таким образом выполнение процесса. 3. После завершения процедуры, на дисплее времени высветится индикация 0. На главном дисплее GNX3 высветится индикация PC READY после REMOVE. Карта должна быть удалена и установлена в считывающее устройство, подключенное к компьютеру. Теперь у Вас обеспечен доступ к данным записи GNX3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5479/51
