Приготовление в режиме гриля 12 LG MH-6384BC [Ответы 1]
LG MH-6384BC
Вопрос 729274
User_q729274, Редмонд
В данном примере показано, как использовать гриль для приготовления блюда в течение 12 минут и 30 секунд. Для начала необходимо нажать кнопку Стоп/Сброс, затем повернуть ручку выбора функций до установки на Функцию гриль. Далее следует поворачивать ручку УСТАНОВКИ, пока на дисплее не появится значение "12:30". После этого нужно нажать кнопку Старт. Указанная модель печи оснащена КВАРЦЕВЫМ ГРИЛЕМ, который не требует предварительного прогрева. Режим гриля позволяет быстро подрумянить пищу с образованием хрустящей корочки. В режиме гриля следует использовать специальную решетку (высокую решетку). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5496/12
