![У меня проблема связанна с ресивером при включении приемника датчик ресивера миг... Триколор GS-8306 [Ответы 4]](/images/1072080/pimg_1097380.jpg)
Триколор GS-8306
Вопрос 72928
Здравствуйте,у меня проблема связанна с ресивером.При включении приемника датчик ресивера мигает,но как только я нажимаю на кнопку вкл/выкл на пульте,то датчик гаснет!Пробовала перезапускать,ничего не изменилось.Помогите пожалуйсто)
если не показывает телевизор, то на пульте имеется кнопка вх.сигнал, нажмите на нее 1 раз. если не получилось, то выключите ресивер из розетки на 2 минуты, за тем включите. переведите приемник в режим ожидания это мигание лампочки (включение и плавное выключение света лампочки) -> нажмите на пульте кнопку включение выключение (лампочки гореть перестанут, либо будет гореть не мигая) -> нажмите на пульте кнопку вх.сигнал . если телевизор все равно не показывает, то надо нести мастерам. |
ПО 1.2.001
