Как осуществляется аварийное отключение режима охраны без применения персонально... Centurion XANADU v.1 [Ответы 1]
Вопрос 729284
User_q729284, Редмонд
Как осуществляется аварийное отключение режима охраны без применения персонального кода?
Для аварийного отключения режима охраны без применения персонального кода (заводская установка) необходимо следовать следующим шагам: 1. Откройте дверь ключом, включится тревога. 2. Включите зажигание. 3. В течение 10 секунд нажмите служебную кнопку. Режим охраны выключится. При неправильном вводе кода пользователю предоставляются еще две попытки. Если неправильно вводится первая цифра кода, это уже считается попыткой, затем ввод кода блокируется на 5 минут. В течение этих 5 минут светодиод будет вспыхивать с частотой около 1Гц и с очень короткими паузами – около 0,1 сек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5516/14
