Какие действия необходимо выполнить для включения отложенного запуска? Candy GO4 107 DF 07 [Ответы 1]
Candy GO4 107 DF 07
Вопрос 729301
User_q729301, Редмонд
Чтобы включить отложенный запуск, необходимо: - Выбрать желаемую программу стирки. - Нажать кнопку 'Отложенный запуск' первый раз, чтобы включить режим отсрочки (на дисплее появятся символы h00), затем нажать еще раз для установки отсрочки на 1 час (на дисплее появятся символы h01) и так далее, увеличивая отсрочку от 1 до 24 часов. После 24 часов отсчет обнулится и начнется заново. После установки нужной отсрочки, ее необходимо подтвердить, нажав кнопку 'Старт/Пауза'. Затем начнется обратный отсчет времени, по истечении которого программа запустится автоматически. Для отмены текущей отсрочки запуска необходимо удерживать кнопку в течение 5 секунд, пока на дисплее не появятся параметры установленной программы. После этого можно запустить выбранную программу или отменить все, переключив переключатель в положение 'Выкл.' (Off) и выбрав другую программу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5536/16
