Как выбрать подходящую программу стирки и запустить стиральную машину? Candy GO4 107 DF 07 [Ответы 1]
Candy GO4 107 DF 07
Вопрос 729304
User_q729304, Редмонд
Для выбора подходящей программы стирки обратитесь к таблице программ или описанию программ на фронтальной панели машины. Поверните переключатель программ до совпадения номера программы с указателем. Убедитесь, что кран подачи воды открыт и сливной шланг правильно закреплен. При желании измените температуру воды и нажмите дополнительные функциональные кнопки. Нажмите кнопку 'СТАРТ/ПАУЗА' для запуска программы стирки. Программа будет выполняться до завершения цикла. В случае сбоя в электросети, специальное устройство памяти запомнит выбранную программу. После окончания стирки на дисплее появится 'Конец цикла'. Подождите около 2 минут, чтобы открыть устройство блокировки люка. Выключите машину, откройте люк и выгрузите белье. После каждой стирки выньте вилку из розетки и перекройте подводку воды. Перед началом стирки всегда обращайтесь к таблице программ и следуйте рекомендованной последовательности операций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5536/26
