Какие ошибки могут возникнуть на экране прибора и как их исправить? Boif DJD20 B00105 [Ответы 1]
Boif DJD20 B00105
Вопрос 729323
User_q729323, Редмонд
Если на экране прибора возникли следующие ошибки:
E01 - Слишком быстрое вращение при коллимации уровня. Нажмите 0SET снова.
E02 - Слишком быстрое вращение при коллимации уровня. Нажмите V% снова.
E03 - Ошибка измерения угла. Выключите и включите прибор снова.
E04 - Ошибка измерения вертикального угла. Выключите и включите прибор снова.
E05 - Ошибка памяти. Выключите и включите прибор снова.
E06 - Ошибка в настройке.
E07 - Когда вы повторно измеряете угол, ошибка не отображается. Повторите измерение.
E08 - Если вы произвели угловые измерения более 9 раз, нажмите 0SET и повторите измерения.
Дополнительное оборудование:
1) Аккумуляторная батарея (уточняйте комплект поставки у продавца). Технические данные: Тип: аккумуляторная метал-гидридная батарея. Питание: уточните. Мощность: уточните.
2) Зарядное устройство. Руководство:
a. CH-IB ЗУ разработано для специалиста. Это ЗУ проверяет напряжение. При зарядке можно просматривать напряжение в любое время. Во время зарядки ЗУ выравнивает напряжение. Когда зарядка окончена, ЗУ минимизирует напряжение для избежания порчи аккумуляторных батарей.
b. На ЗУ есть красный светодиод. При подключении к 220 Вт диод горит ярким светом. Когда ЗУ не подключено к прибору, индикатор горит тускло.
c. На ЗУ нет таймера отключения зарядки, поэтому отключайте прибор после полной зарядки батареи. После 12-часовой зарядки отключите ЗУ от батареи. Если время заряда превысит 12 часов, батарея не испортится.
d. Данный тип батарей можно заряжать в любое время. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5575/13
