Как включить режим охраны брелком? Centurion TWIST v.1 [Ответы 1]
Centurion TWIST v.1
Вопрос 729324
User_q729324, Редмонд
Для стандартного включения режима охраны необходимо выключить зажигание, закрыть все двери и нажать кнопку на брелке. Один сигнал сирены и одна вспышка световых сигналов подтвердят включение режима охраны. Замки дверей будут закрыты (при условии, что система подключена к приводам замков). На дисплее брелка с двусторонней связью появится надпись ARM. Если была выполнена настройка функций системы (см. 'НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ СИСТЕМЫ. ЧАСТЬ 2', Функция №3), то после включения режима охраны, система на 10 секунд включит световые сигналы. Для бесшумного включения режима охраны, нужно одновременно нажать кнопки на брелке. Световые сигналы мигнут один раз, без последующих сигналов сирены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5578/4
