Какие шаги необходимо выполнить для чистки дозатора моющих средств? Whirlpool AWE 2221 [Ответы 1]
Whirlpool AWE 2221
Вопрос 729331
User_q729331, Редмонд
1. Нажмите на кнопки с каждой стороны ящичка. 2. Потяните дозатор на себя и выньте его. 3. Вымойте все детали под проточной водой, включая снятие сифонных крышек при необходимости. 4. Установите сифонные крышки на свое место в дозаторе, убедившись, что они зафиксированы. 5. Установите дозатор на место, вставив нижние планки в отверстия крышки и защелкнув обе верхние кнопки. Проверьте, чтобы дозатор был установлен правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5582/10
Ответы 0
Снять панель
8 месяцев назад
Ответы 0
Мощность Вт
8 месяцев назад
Как подключить сливной шланг?
