Какие действия следует предпринять если на стиральной машине не высвечивается со... Whirlpool AWE 6516 ⁄ 1 [Ответы 1]
Вопрос 729341
User_q729341, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на стиральной машине не высвечивается сообщение 'Закрыт кран подачи воды'?
Если на стиральной машине не высвечивается сообщение 'Закрыт кран подачи воды', это может означать отсутствие подачи или недостаточную подачу воды. В таком случае, проверьте следующее: • Полностью ли открыт кран подачи воды и достаточно ли давление при подаче воды. • Не перекручен ли наливной шланг. • Не засорился ли сетчатый фильтр в наливном шланге. • Не замерзла ли вода в наливном шланге. • Убедитесь, что машина снабжена предохранительным шлангом и открыт предохранительный клапан (горит красный индикатор в смотровом окне предохранительного клапана). Если проблема повторяется, рекомендуется обратиться в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5592/14
