Какие действия необходимо предпринять для отключения персонального кода в систем... Centurion TANGO v.2 [Ответы 1]
Centurion TANGO v.2
Вопрос 729357
User_q729357, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для отключения персонального кода в системе автомобильной охраны?
Для отключения персонального кода в системе автомобильной охраны необходимо удерживать нажатыми одновременно кнопки и в течение 3 секунд, пока не прозвучит длинный сигнал сирены. После этого при включенном зажигании достаточно нажать служебную кнопку для аварийного выключения охраны, и прежнее значение персонального кода будет стерто. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5634/14
