Какие основные настройки требуется провести перед первым включением устройства p... Prology ACR-300 [Ответы 1]
Prology ACR-300
Вопрос 729386
User_q729386, Редмонд
Какие основные настройки требуется провести перед первым включением устройства Prology ACR-300, подключенного по 3-полосной схеме?
Перед первым включением устройства Prology ACR-300, подключенного по 3-полосной схеме, необходимо выполнить следующие основные настройки: установить частоту среза кроссовера в соответствии с рекомендациями производителя динамиков или использовать рекомендуемые значения для различных типов динамиков; настроить частоту среза фильтра низких частот, обратив внимание на возможные искажения при воспроизведении на сабвуфере; настроить передние и задние каналы, отсоединив каналы сабвуфера, установив регуляторы усиления в минимальное положение, увеличивая уровень выходного сигнала до появления искажений и затем понижая его до исчезновения искажений; настроить каналы сабвуфера аналогично настройке устройства по 2-полосной схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5720/10
