Какие цвета проводов соответствуют нейтральному под напряжением и земле в сетево... LG MH-6342A [Ответы 1]
LG MH-6342A
Вопрос 729400
User_q729400, Редмонд
Какие цвета проводов соответствуют нейтральному, под напряжением и земле в сетевом шнуре? Как правильно подсоединить провода к сетевой вилке?
Цвета проводов в сетевом шнуре соответствуют следующим функциям: СИНИЙ - Нейтральный, КОРИЧНЕВЫЙ - Под напряжением, ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ - Земля. Для правильного подключения проводов к сетевой вилке следует следовать инструкциям: Провод СИНЕГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой N или имеющему ЧЕРНЫЙ цвет. Провод КОРИЧНЕВОГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой L или имеющему КРАСНЫЙ цвет. Провод ЖЕЛТОГО И ЗЕЛЕНОГО или ЗЕЛЕНОГО цвета должен быть подсоединен к заземляющему контакту, который помечен буквой E или символом '⏚'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5745/27
