Какие цвета проводов соответствуют нейтральному под напряжением и земле в сетево... LG MD-6654F [Ответы 1]
LG MD-6654F
Вопрос 729405
User_q729405, Редмонд
Какие цвета проводов соответствуют нейтральному, под напряжением и земле в сетевом шнуре? Каким образом следует подсоединить провода к контактам вилки?
Нейтральный провод окрашен в синий цвет, провод под напряжением - коричневый, а провода земли - желтый и зеленый. Провод синего цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой N или имеющему черный цвет. Провод коричневого цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой L или имеющему красный цвет. Провод желтого и зеленого или зеленого цвета должен быть подсоединен к заземляющему контакту, который помечен буквой E или символом '⏚'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5794/32
