Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании сварочного аппара... Blue Weld MEGAMIG DIGITAL 610 SYNERGIC R.A. 822474 [Ответы 1]
Вопрос 729413
User_q729413, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании сварочного аппарата?
При использовании сварочного аппарата необходимо избегать контакта с электрическим контуром сварки, отсоединять вилку от электрической сети перед работами по соединению кабелей сварки, выполнять электрическую установку в соответствие с действующим законодательством и правилами техники безопасности. Также важно не проводить сварочные работы на материалах, чистка которых проводилась хлоросодержащими растворителями или поблизости от возгораемых и взрывчатых материалов. Дополнительно, необходимо применять соответствующую электроизоляцию электрода, обеспечивать достаточную вентиляцию рабочего места, защищать глаза специальными стеклами, и при перемещении сварочного аппарата всегда прикреплять баллон. При наличии блока охлаждения с жидкостью операции наполнения должны выполняться при выключенном сварочном аппарате, отсоединенном от сети питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5845/2
