Какие цвета проводов соответствуют нейтральному под напряжением и земле в сетево... LG MC-7884NJC [Ответы 1]
LG MC-7884NJC
Вопрос 729436
User_q729436, Редмонд
Какие цвета проводов соответствуют нейтральному, под напряжением и земле в сетевом шнуре? Как правильно подсоединить провода к контактам вилки?
Цвета проводов в сетевом шнуре соответствуют следующим функциям: СИНИЙ - нейтральный, КОРИЧНЕВЫЙ - под напряжением, ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ - земля. Для правильного подключения проводов к контактам вилки следует следующие инструкции: Провод синего цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой N или имеющему черный цвет. Провод коричневого цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой L или имеющему красный цвет. Провод желтого и зеленого или зеленого цвета должен быть подсоединен к заземляющему контакту, который помечен буквой E или символом '⏚'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5896/46
