Как выбрать режим охлаждения на кондиционере bimatek? Bimatek AM400 [Ответы 1]
Bimatek AM400
Вопрос 729442
User_q729442, Редмонд
Как выбрать режим охлаждения на кондиционере BIMATEK?
Для выбора режима охлаждения на кондиционере BIMATEK необходимо нажать кнопки В2 или А3 до появления символа охлаждения на пульте дистанционного управления и на дисплее панели управления. В этом режиме вентилятор всегда включен на выбранной скорости или работает в режиме автоматической регулировки скорости. Температура регулируется от 16 °C до 30 °C с шагом 1 °C. Через 3 минуты после активации режима, включается компрессор, и кондиционер начинает подавать охлажденный воздух. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5926/14
