Выбор эффектов в таблице ниже перечислены варианты выбора эффекта для каждой руч... Fender MUSTANG I COMBO [Ответы 1]
Вопрос 729460
User_q729460, Редмонд
Выбор эффектов В таблице ниже перечислены варианты выбора эффекта для каждой ручки. Как можно использовать кнопку ТАР?
Кнопка ТАР может быть использована для установки времени задержки и настроек скорости модуляции. При выборе эффекта задержки, кнопка ТАР мигает зеленым в такт настройке времени задержки. При выборе эффекта модуляции, кнопка ТАР мигает красным в такт настройке скорости модуляции. При одновременном выборе эффектов задержки и модуляции, кнопка ТАР мигает зеленым и регулирует только установку времени задержки. Для установки интервала ТАР эффектов необходимо выбрать эффект, при котором кнопка ТАР мигает, и затем нажать ритмически кнопку ТАР (два раза минимум) в такт с нужным интервалом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5950/3
