Какие рекомендации даны по установке устройства prology mca-1020u? Prology MCA-1020U [Ответы 1]
Prology MCA-1020U
Вопрос 729465
User_q729465, Редмонд
Какие рекомендации даны по установке устройства Prology MCA-1020U?
11 месяцев назад
Для установки устройства выберите место, где оно не будет мешать водителю нормально управлять автомобилем. Перед окончательной установкой устройства временно подключите к нему все провода и убедитесь, что все соединения сделаны правильно и система работает нормально. Используйте только прилагающиеся к устройству крепежные изделия для надежной и безопасной установки. Если установка устройства требует сверления отверстий или изменения штатных деталей автомобиля, проконсультируйтесь у ближайшего дилера Вашего автомобиля. Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не могло стать причиной ранения водителя или пассажиров во время внезапной остановки или резкого торможения. При установке отклонение устройства от горизонтальной плоскости не должно превышать 30°, чтобы технические характеристики устройства были оптимальными. Не устанавливайте устройство там, где оно будет сильно нагреваться, например, от воздействия прямых солнечных лучей или горячего воздуха, поступающего от отопителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5968/10
