Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой... LG MC-783RC [Ответы 1]
LG MC-783RC
Вопрос 729466
User_q729466, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо избегать пользования ею при открытой дверце, не вставлять предметы между дверцей и передней панелью, не допускать накопления остатков пищи на уплотняющих поверхностях. Также важно не использовать неисправную печь и обеспечить надежное закрывание дверцы. При нагревании жидкостей следует избегать перегрева, перемешивать жидкость перед подогревом и после половины времени подогрева, а также проверять температуру перед употреблением. При установке печи необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, не блокировать выходное вентиляционное отверстие сверху печи и подключить ее к стандартной сетевой розетке с соответствующим током. В случае повреждения сетевого шнура, его замену должен производить квалифицированный специалист. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/5975/2
