Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении с горючими матери... Kyocera TASKalfa 180 [Ответы 1]
Вопрос 729501
User_q729501, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении с горючими материалами согласно руководству по эксплуатации?
При обращении с горючими материалами необходимо избегать попадания искр от пламени на контейнер с тонером или сосуд для отработанного тонера, хранить их в недоступном для детей месте. В случае выливания тонера необходимо избегать вдыхания, глотания и попадания на кожу. При вдыхании тонера следует выйти на свежий воздух, прополоскать горло водой и обратиться к врачу при появлении кашля. При глотании тонера необходимо прополоскать рот водой, выпить 1-2 чашки воды и при необходимости обратиться к врачу. При попадании тонера в глаза следует тщательно промыть их водой, а при продолжительном дискомфорте обратиться к врачу. При попадании тонера на кожу необходимо помыть ее водой с мылом. Также не следует открывать контейнер или сосуд для отработанного тонера силой. После использования, утилизация контейнера и сосуда должна проводиться в соответствии с правилами и стандартами. Горючие материалы должны храниться в прохладном темном месте, а при длительном неиспользовании аппарата следует извлечь бумагу из кассеты или лотка мульти-байпаса, упаковать и запечатать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6092/14
