![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации аппарата? Kyocera TASKalfa 181 [Ответы 1]](/images/1005496/pimg_1006875.jpg)
Вопрос 729511
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации аппарата? |
При эксплуатации аппарата необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Не ставьте на аппарат и рядом с ним металлические предметы и сосуды с водой, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. 2. Не открывайте крышки аппарата, так как внутри аппарата высокое напряжение. 3. Старайтесь не повредить и не порвать шнур питания, не ставьте на него тяжелые предметы, не тяните за шнур и не повреждайте его, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током. 4. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или разобрать аппарат или его компоненты, так как это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению лазерного излучения. 5. В случае чрезмерного нагревания аппарата, появления дыма, неприятного запаха или других нетипичных ситуаций, немедленно выключите питание, выньте вилку шнура из розетки и обратитесь к представителю сервисной службы. 6. При попадании предметов внутрь аппарата, выключите питание, выньте шнур из розетки и свяжитесь с сервисной службой. 7. Не дотрагивайтесь до вилки шнура питания мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током. 8. Техническое обслуживание и замена внутренних компонентов должны выполняться только представителем сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6103/12 |
