14 нажмите кнопку стоп/сброс нажмите кнопку авто повар один раз на дисплее появи... LG MB-3744U [Ответы 1]
LG MB-3744U
Вопрос 729544
User_q729544, Редмонд
14 Нажмите кнопку Стоп/Сброс. Нажмите кнопку Авто повар один раз. На дисплее появится сообщение 'Ac-1'. В данном примере один раз нажмите кнопку Картофель в Мундире. Задайте желаемый вес картофеля. Нажмите на сектор Больше кнопки ввода веса шесть раз. Если сектор Больше или Меньше удерживается в нажатом положении, вес будет увеличиваться быстро. Авто повар позволяет вам приготовить большинство любимых продуктов, просто выбрав тип продукта и задав его вес кнопками Больше/Меньше. В следующем примере мы покажем вам, как приготовить 0.6 кг 'Картофеля в мундире'. Нажмите кнопку Старт. Авто повар MB-3744W MB-3744W
Авто повар MB-3744W MB-3744W позволяет приготовить различные продукты, устанавливая необходимый вес и тип продукта с помощью кнопок на панели управления. Для приготовления 0.6 кг 'Картофеля в мундире' следуйте инструкциям: нажмите кнопку Стоп/Сброс, затем кнопку Авто повар один раз. На дисплее появится сообщение 'Ac-1'. Далее нажмите кнопку 'Картофель в Мундире' и задайте желаемый вес картофеля. Нажимайте на сектор 'Больше' кнопки ввода веса шесть раз, чтобы установить вес 0.6 кг. После этого нажмите кнопку Старт для начала приготовления. При использовании функции 'Больше' или 'Меньше' с удержанием в нажатом положении вес будет изменяться быстрее. Приготовление продуктов с помощью авто повара станет простым и удобным процессом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6166/14
