Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? Prology MDD-724TS [Ответы 1]
Prology MDD-724TS
Вопрос 729568
User_q729568, Редмонд
При использовании устройства необходимо избегать попадания смесей под давлением, так как это может привести к выходу из строя устройства. Также важно пылесосить салон автомобиля после использования на открытом воздухе в летний период для сбора возможных трупов насекомых и предотвращения попадания их внутрь устройства. Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь отсека диска устройства, храните диски подальше от прямых солнечных лучей. Устройство может работать неправильно при экстремально высоких или низких температурах, в таком случае следует прекратить использование до нормализации температуры. При конденсации влаги в устройстве извлеките диск и дайте возможность влаге испариться. Для предотвращения перескакивания воспроизведения рекомендуется снизить скорость движения по неровной дороге. Очищайте устройство только сухой тканью, избегая химических веществ, чтобы не повредить его внешний вид и жидкокристаллический монитор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/6249/6
